原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2016/01/15
PK Ht峰高计算模式,BG背景值。PK Area峰面积计算模式,BG背景值。至于你说的30pg对应的吸光度为0.0044一事,首先不知道是什么元素,其次不知道是什么仪器;最后不知道该值是在什么计算模式下得到的,因此楼主的问题无法回答。
m3076023
第2楼2016/01/15
PE900T石墨炉测Pb
第3楼2016/01/15
如此说来楼主不妨分别用峰高和峰面积来测测30pg的铅标准的吸光值便知啦!此外我认为那个 0.0044ABS 其实是某一个元素检出限的指标,这个指标大概不是直接测量出来的,估计是通过计算而得出的。
有水有渝
第4楼2016/01/21
0.0044ABS这个是用来计量特征浓度的,用于表征仪器的灵敏度S=0.0044*C/A,S越小表示测定的灵敏度越高。
可言1
第5楼2016/01/21
0.0044ABS为特征浓度吸收值,具有一定的参考意义,仪器正常情况下,特征浓度吸收值约为0.0044ABS,否则进行优化。
