X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2011/11/30
X射线衍射仪是测物相的, 金刚石和石墨的区别X射线荧光光谱仪是测元素的, C和Fe的区别
shhuapu
第2楼2011/12/02
XRD:测一定衍射角范围内的样品衍射峰,主要用于确定样品的结构,可以说是专做晶体结构的,物相分析也可定量XRF:测X荧光光谱,根据每种元素的特征计算样品中各种元素的相对含量,只是定量还有测试膜厚,适合快速定量分析,比如ROHS,矿石成分分析等
我不是专家
第3楼2011/12/05
直读光谱是OES,衍射仪是XRD。OES是元素含量测试XRD是结构分析OES样品限于有导电性的,主要是金属。XRD不限制样品
donnering
第4楼2011/12/06
哦,这下思路稍微清楚了点,有哪位前辈有这两项的基础知识,让我冲冲电下
qcz9999
第5楼2011/12/07
要测晶格结构只能买衍射仪
