【考考你七十】已结贴,答案见15楼
  • lilongfei14
    2011/11/30
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1、下列瓷皿中用于灼烧沉淀和高温处理试样的是:( )
    A、蒸发皿 B、坩锅 C、研钵 D、布式漏斗
    2、滴定管的体积校正:25℃时由滴定管中放出20.01ml水,称其质量为20.01g,已知25℃时1ml的水质量为0.99617g,则此滴定管此处的体积校正值为:(   )
    A、+0.04ml B、-0.04ml;  C、+0.08ml;  D、-0.08ml
    3、现代原子吸收光谱仪其分光系统的组成主要是(  ):
    A、棱镜+凹面镜+狭缝  B、棱镜+透镜+狭缝;
    C、光栅+凹面镜+狭缝 D、光栅+透镜+狭缝
    4、用含有少量Ca2+、Mg2+的纯水配制EDTA溶液,然后于pH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用标准锌溶液标定EDTA的浓度,最后在pH=10.0时,用上述EDTA溶液滴定试样中Ni2+的含量,对测定结果的影响是:( )
    A、偏高 B、偏低  C、没影响  D、不能确定
    5、用同一浓度的高锰酸钾溶液分别滴定相同体积的FeSO4和H2C2O4溶液,消耗的高锰酸钾溶液的体积也相同,则说明两溶液的浓度C的关系是( )
    A、C(FeSO4)=C(H2C2O4) B、C(FeSO4)=2C(H2C2O4)
    C、C(H2C2O4)=2C(FeSO4) D、C(FeSO4)=4C(H2C2O4)
    6、气相色谱分析中,应用热导池为检测器时,记录仪基线无法调回,产生这种现象的原因是():
    A、记录仪滑线电阻脏; B、热导检测器热丝断 C、进样器被污染; D、热导检测器不能加热
Emmli小五 2011/11/30
BCCABB
ldgfive 2011/11/30
B,C,C,A,B,B
dahua1981 2011/11/30
1、下列瓷皿中用于灼烧沉淀和高温处理试样的是:(B ) A、蒸发皿 B、坩锅 C、研钵 D、布式漏斗 2、滴定管的体积校正:25℃时由滴定管中放出20.01ml水,称其质量为20.01g,已知25℃时1ml的水质量为0.99617g,则此滴定管此处的体积校正值为:(   C) A、+0.04ml B、-0.04ml;  C、+0.08ml;  D、-0.08ml 3、现代[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]其分光系统的组成主要是(C  ): A、棱镜+凹面镜+狭缝  B、棱镜+透镜+狭缝;  C、光栅+凹面镜+狭缝 D、光栅+透镜+狭缝 4、用含有少量Ca2+、Mg2+的纯水配制EDTA溶液,然后于pH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用标准锌溶液标定EDTA的浓度,最后在pH=10.0时,用上述EDTA溶液滴定试样中Ni2+的含量,对测定结果的影响是:( A) A、偏高 B、偏低  C、没影响  D、不能确定 5、用同一浓度的高锰酸钾溶液分别滴定相同体积的FeSO4和H2C2O4溶液,消耗的高锰酸钾溶液的体积也相同,则说明两溶液的浓度C的关系是(B ) A、C(FeSO4)=C(H2C2O4) B、C(FeSO4)=2C(H2C2O4) C、C(H2C2O4)=2C(FeSO4) D、C(FeSO4)=4C(H2C2O4) 6、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析中,应用热导池为检测器时,记录仪基线无法调回,产生这种现象的原因是(B): A、记录仪滑线电阻脏; B、热导检测器热丝断 C、进样器被污染; D、热导检测器不能加热
活到老,学到老 2011/11/30
bccabb
sunjun0620 2011/11/30
BCCABB
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:错了一个
  • ldgfive
    第2楼2011/11/30
    应助工程师
    B,C,C,A,B,B
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:错了1个
  • dahua1981
    第3楼2011/11/30
    3、现代原子吸收光谱仪其分光系统的组成主要是(C  ):
    6、气相色谱分析中,应用热导池为检测器时,记录仪基线无法调回,产生这种现象的原因是(B):
  • yzguo
    第6楼2011/11/30
    请见谅,我的答案有问题,第5题是B,高锰酸钾与亚Fe离子反应式1:5的关系,与草酸根反应式2:5的关系,所以亚铁离子的浓度是2倍的草酸根离子浓度
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:第一答对了
  • ylj8608
    第7楼2011/11/30
    1、下列瓷皿中用于灼烧沉淀和高温处理试样的是:( B )
    2、滴定管的体积校正:25℃时由滴定管中放出20.01ml水,称其质量为20.01g,已知25℃时1ml的水质量为0.99617g,则此滴定管此处的体积校正值为:( C  )
    3、现代原子吸收光谱仪其分光系统的组成主要是(  D):
    4、用含有少量Ca2+、Mg2+的纯水配制EDTA溶液,然后于pH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用标准锌溶液标定EDTA的浓度,最后在pH=10.0时,用上述EDTA溶液滴定试样中Ni2+的含量,对测定结果的影响是:( A )
  • xxmtf
    第8楼2011/11/30
    3、现代原子吸收光谱仪其分光系统的组成主要是( C  ):
    4、用含有少量Ca2+、Mg2+的纯水配制EDTA溶液,然后于pH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用标准锌溶液标定EDTA的浓度,最后在pH=10.0时,用上述EDTA溶液滴定试样中Ni2+的含量,对测定结果的影响是:( D )
    5、用同一浓度的高锰酸钾溶液分别滴定相同体积的FeSO4和H2C2O4溶液,消耗的高锰酸钾溶液的体积也相同,则说明两溶液的浓度C的关系是( B )
  • lilongfei14
    第9楼2011/11/30
    到目前为止,只有一个完全答对的,后面的加油
  • dahua1981
    第10楼2011/11/30
