wanttofly
第2楼2011/11/30
我说的不稳定是指长期性的,这个指标是评价产品的关键,当数据有问题时,我会拿以前的样品测,从产品特性上来看,220nm会随着时间变化下降(接触空气或其它微量杂质),275nm基本不会变化,实际情况比如说去年275nm是97%,今年变成94%了,本来我还想检查一下到底是不是产品变坏了,可是过1天测,又变成98%了
762是双光束的,测定用的石英比色皿,测定前参比和样品池都放娃哈哈纯净水调100%,当觉得数据不准的时候,样品换成水来测,还是100%的透光率,因此排除了比色皿污染等问题,怀疑波长不准,因为和一般定量不同,这里测的是绝对值,因此波长偏了吸光度就会不一样。
氘灯是日本宾松的,我拆下来过,拿着到一个仪器商那里去配,它有个底座,和岛津、普析的都不一样,没找到我就又装回去了,问精科的价格是2500元
祥子
第3楼2011/11/30
浜松的,那就没话说了。
我觉得没必要按天来看稳定性。
只要仪器满足:
●漂移:0.004A/h(500nm处,预热2小时)
这样就可以了。
按你说的,仪器不是开机自检氘灯的656.1nm那根线,来看波长准确度吗?
精科的762说明书上,有波长检查方法的。用它自带的氘灯。
wanttofly
第6楼2011/11/30
是很郁闷,吱吱半天测的数据还不知道对不对?
5nm?是0.5nm吧?
技术指标:
◆波长范围:200nm~1100nm
◆波长最大允许误差:±0.5nm
◆波长重复性:≤0.2nm
◆透射比最大允许误差:±0.5%(T)
◆透射比重复性:0.2%(T)
◆光谱带宽:2nm
◆基线平直度:±0.004A(200nm~1000nm)
◆漂移:≤0.004A/h(500nm处,预热2小时)
◆杂散光:≤0.15%(T)(在220nm处, 以NaI测定)(在360nm处,以NaNO2测定)
标准的要求
5.1 紫外分光光度计:双光束,测定波长200nm~400nm。在220nm处,带宽不大于2.0nm,波长准确度为±0.5nm,波长重复性为±0.3nm。透光率大于50%时,透光率准确度为±0.5%。在220nm处杂散光不大于0.1%。配备光径分别为50±0.1mm或10±0.01mm的配对的石英吸收池。
