tutm
第9楼2012/06/18
装了积分球组件后,选择R%或T%模式其实测试结果都一样(数值上一样),有些仪器软件里就只有T%,根本找不到R%选项。
测到的结果究竟是R%,还是T%,取决于样品放的位置,与软件中选R%还是T%无关。样品放在积分球的入射光窗口上,这时测出来的是T%;样品放在与入射光窗口相对的位置上(校正时放白板的位置),不管软件中选的是R%还是T%,测得的就是R%了,数值上是一样的。当然,仪器上有R%选项的话,测反射时最好还是要选它,这样仪器显示的结果看起来可与测试目的对应。
至于ABS选项,用积分球测试透射样品时还是可以用的;但是测反射时还没见过使用Abs的,对于粗糙表面的漫反射样品只有用K/S值。这个K/S,在反射测量原理上与透射测量的Abs用途有点类似:
K/S=k C^n
式中,k是常数,C是浓度,n是一个指数常数。
夕阳
第10楼2012/06/18
谢谢tutm 老师详细的解答!受教啦!已收藏了。
