那,问题是在什么样的情况下能够让金属阳离子反析出来?或者说是怎样将瓶子所吸附的金属保持在一个恒定的值。我们的实验室因为涉及到各种状态的前处理剂,难道要专瓶专用?
xiaoyu8-125(xiaoyu8-125) 发表:很多朋友在做重金属检测时,会用稀硝酸洗涤使用过的移液管等玻璃器皿。我个人认为这种做法不妥当。玻璃器皿表面含有一定量的硅羟基,可以吸附重金属阳离子。用稀硝酸洗涤,可以使重金属阳离子被氢离子替代,从而将玻璃器皿洗干净。如果用浓酸洗或者热稀酸浸泡,不仅可以洗干净玻璃器皿,而且还会导致玻璃表面产生更多的硅羟基。这种洗干净的玻璃器皿在下次使用时,会吸附溶液中的重金属阳离子,从而导致检测值偏低。我认为正确的做法是使用完后便立刻使用清水洗涤、浸泡。
