这个关于干燥的程序 是工程师推荐的 他说所有元素都能用这个干燥程序 我为了做快点 能看到曲线 所以没有选个sigma统计 所以看不到偏差 发觉加了基改以后 峰很毛躁 不光滑 我觉得2400度除残已经很干净 我现在怀疑会不会是灯出问题了?
马踏飞燕(langhuashang) 发表:狼妞妞的问题的确让人崩溃,这还是用耶拿的仪器测的,简直是没有见过如此的,你给我发短信说基体改进剂也加了,但是现在直接不好了,看到这个,我感觉像没有加基体改进剂的样子啊?标样为什么不用2;4;6;8;10呢?这样更能看出梯度,还有你看一下显示偏差,估计有几个点都在外边吧?干燥温度设置,10;10;20;升温速率设成5度每秒;除残2500.然后格式化后重新做一下。测定结果及时反馈上来,咱们给你解决。
