ICP光谱
喝一碗凉茶
第1楼2011/11/30
楼主发重贴了吧,。。
玉米馒头
第2楼2011/11/30
楼主单标的浓度还是和各目标物的含量相匹配的,那配制混标的时候为什么不这样呢,icp测稀土的时候也讲究按照配分配制标准序列,楼主也可以参考这么做试试看;稀释倍数确实有些大,一旦仪器测试结果有少许漂移,就会被放大很多,三元正极材料是不是存在均匀性问题,所以导致楼主必须取0.5g样品以保证代表性。如果不是的话,那么减少取样量应该也可以吧?
roger9527
第3楼2011/11/30
是重复了的呵呵不好意思
第4楼2011/11/30
试过了,但是怎么测,都不一样。
