谢谢您,感激不尽,真是专业解答,thankyou verymuch。要向您学习。按照您说的已经弄好了。
啊哦!(wangzhi8209) 发表:你是想在其他电脑上安装一个离线软件?还是软件有问题想重新安装软件?
如果是想安装一个离线软件,你就把salsa文件夹直接复制到你的其它电脑里,找到在stratup文件并且打开,找到把Simcamera NO和Instpresent YES改成Simcamera YES和Instpresent NO即可.如果是安装软件的话,直接把安装光盘放入光驱点击下一步下一步,安装完成之后再把数据库光盘放进去复制到salsa文件中,即可!
如果还有什么问题可以之间联系工程师.
