caoazo2004
第1楼2006/03/20
是不是进样口吸附,或者是进样未进好???????
amoeba1982
第2楼2006/03/20
处理过程中会不会造成样品分解,或者是系统污染啊!
00494773
第3楼2006/03/20
我先用纯甲醇冲了一会,冲平了。用纯水作流动相进的样。有没有人作液相有两峰在一起的呀,两峰是一个样。
honest
第4楼2006/03/20
有时会有这种情况,当一个物质的化学结构有顺反结构时,不同的样品处理或在不同流动相中可能会有2个峰,改变流动相的pH试试看峰的分离和比例是否有变化
tanggangfeng
第5楼2006/03/20
以前是否做过这个样品,如果做过只有一个峰。而现在是2峰,很有可能是柱子出问题,最好用MEOH或ACN低流速冲洗过夜。再试试。问一下,你的柱子型号,一般的柱子不能用纯水走样。
fragrant_fly
第6楼2006/03/20
液相不知道。气相有的标准样品会有不只一个峰
凌云
第7楼2006/03/20
我们做农药,也出现过这种现象,改变流动相的PH值就行了.
soybean
第8楼2006/03/20
手性药物分离就是如此,一对对映体出峰就是大小一样。排除这个可能了吗?
awpcd
第9楼2006/03/21
通常来说不会
醉三秋
第10楼2006/03/21
会有这种现象的,本人愚见-同分异构或者共振结构,而且很难分开的,反正我没有分开过,尤其结构复杂的样品常出现这种情况,调节PH或有机相会改善的。
