sunjun0620 2011/12/03
恭喜你答对了
ldgfive 2011/12/03
恭喜你答对了
wang-min 2011/12/03
恭喜你答对了
鸣 2011/12/03
DACCD CCBBB
dahua1981 2011/12/03
1、用AS2O3标定碘液,反应如下: AS2O3+6OH-⇔ 2AsO33-+3H2O AS2O33-+I2+H2O ⇔ AS2O43-+2I-+2H+ 则AS2O3的基本单元为( D)。 (A)AS2O3 (B)1/2 AS2O3 (C)1/3 AS2O3 (D)1/4 AS2O3 2、用AS2O3标定碘溶液其浓度{C(1/2I2)=}计算公式( A )。 (A) mAs2O3 (B) mAs2O3 M(1/4As2O3).V M(1/3As2O3).V (C) mAs2O3 (D) mAs2O3 M(1/2As2O3).V M(As2O3).V 3、测定水泥中钙含量时,将水泥中钙→Ca2+→CaC2O4→H2C2O4,最后用KMnO4标准滴定溶液滴定,应选择( C )为指示剂 。 (A)PAN (B)淀粉 (C)KMnO4自身 (D)邻二氮菲亚铁 4、下列叙述错误的是( C )。 (A)KMnO4性质不稳定,不能作为基准物直接配制标准滴定溶液 (B)间接碘量法要求在暗处静置,以防止I-被氧化 (C)碘量法滴定时的介质应为中性或碱性 (D)碘量法滴定时,开始慢摇快滴,终点前快摇慢滴 5、用于配位滴定法的反应不一定必备的条件是( C )。 (A)生成的配合物要足够稳定 (B)反应速度要快 (C)生成的配合物的组成必须固定 (D)必须以指示剂确定滴定终点 6、用EDTA配合滴定测定Al3+时应采用( C )。 (A)直接滴定法 (B)间接滴定法 (C)返滴定法 (D)连续滴定法 7、某溶液中含有Ca2+、Mg2+及少量Fe3+、Al3+,加入三乙醇胺后,调节PH=10时,用EDTA标准滴定溶液滴定,用铬黑T作指示剂,则测出的是( C )含量 (A)Ca2+ (B)Mg2+ (C)Ca2+、Mg2+ (D)Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+ 8、以铁铵矾为指示剂,用NH4CNS标准滴定溶液滴定Ag+时,应在( A )条件下进行。 (A)酸性 (B)弱酸性 (C)中性 (D)碱性 9、莫尔法只适用于测定( B ) (A)Cl-、I- (B)Cl-、Br- (C) Cl-、SCN- (D)Br-、SCN- 10、下列条件中不属于对称量法中沉淀形式要求的是( B )。 (A)溶解度必须很小 (B)有足够的稳定性 (C)易转化为称量形式 (D)必须纯净易过滤,洗涤。
ylj8608
第5楼2011/12/03
1、用AS2O3标定碘液,反应如下:
则AS2O3的基本单元为( B )。
2、用AS2O3标定碘溶液其浓度{C(1/2I2)=}计算公式( C )。
4、下列叙述错误的是( C )。
(C)碘量法滴定时的介质应为中性或碱性
8、以铁铵矾为指示剂,用NH4CNS标准滴定溶液滴定Ag+时,应在( B )条件下进行。
9、莫尔法只适用于测定( A )
10、下列条件中不属于对称量法中沉淀形式要求的是( D )。
dahua1981
第7楼2011/12/03
1、用AS2O3标定碘液,反应如下:
则AS2O3的基本单元为( D)。
4、下列叙述错误的是( C )。
(C)碘量法滴定时的介质应为中性或碱性
9、莫尔法只适用于测定( B )
happy爱米粒
第8楼2011/12/03
lilongfei14
第10楼2011/12/06
答案:
1、用AS2O3标定碘液,反应如下:
则AS2O3的基本单元为( D)。
4、下列叙述错误的是( C )。
(C)碘量法滴定时的介质应为中性或碱性
9、莫尔法只适用于测定( B )
