气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/03
这个功能如果启动之后是锁哪里的键盘呢?电脑键盘还是GC面板上的键盘?
learner1999
第2楼2011/12/03
可能不会用,感觉麻烦,再说没人动仪器,专人专室管理
symmacros
第3楼2011/12/03
是GC面板上的键盘,有的可以锁定MS上的按钮。
第4楼2011/12/03
同感,专用仪器,无人会动。如果锁定,在GCMS运行期间,不能在GC键盘上修改参数,例如柱子的温度保持时间,只能在工作站里修改。
wanttofly
第5楼2011/12/03
有的时候还是有点用处的,因为键盘是突出来的,正在做样,来个人倚在气相上聊天,压到了STOP。。。。。这样的事发生过,比如你们看看DSQ的气相键盘
第6楼2011/12/03
印象中岛津的好像在面板上有锁定功能。但忘记怎么设置了。感觉对我们来说用处不是很大。我们实验室是有门禁功能的,一般人进不去,只能隔着玻璃远远望着。
第7楼2011/12/03
安捷伦的键盘也是凸出来的,如果键盘锁住的话,就可以避免无操作。
第8楼2011/12/03
其实有时候在GC版面误操作是由于操作人员自己引起的。
第9楼2011/12/03
呵呵。有这种可能,不过到目前为止我还没出现这种情况。
happy爱米粒
第10楼2011/12/03
任何功能的出炉都是有原因的,总有用得着的时候,当然如果觉得没必要不用开启就是了
