玩具中增塑剂的测定GB22048-2022
  • Ins_e6001fd8
    2023/04/25
气质联用(GCMS)
  • 玩具中增塑剂的测定GB22048-2022,最新标准中增加的方法,超声波提取法,大家的超声仪器需要自己按照附录E进行测试吗?标准要求温度在60度左右,超声一小时,我们按照这个方法做,二氯都挥发完了,大家超声方法都怎么做的?我用的比色管做容器。标准中提到用可密封的玻璃仪器做反应容器,这个到底什么样的容器才能让二氯60度不挥发呀。求助求助。或者大家用超声提取都是怎么做的呢?
  • JOE HUI
    第1楼2023/04/25
    之前草稿版针对可密封的玻璃反应容器解释是:至少能抵抗 0.2 MPa 压力,容量为所加二氯甲烷体积的 2 至 10 倍。在超 声波萃取过程中,反应容器应密封以防止二氯甲烷的蒸发。
    市面上的玻璃容器一般也不会宣称可抵抗0.2MPa的压力。
    标准中设定的0.2MPa是考虑到二氯甲烷在60度下的饱和蒸汽压。
    关于超声波萃取用到的玻璃容器:
    6.15 可密封的玻璃反应容器:至少能抵抗 0.2 MPa 压力,容量为所加二氯甲烷体积的 2 至 10 倍。在超 声波萃取过程中,反应容器应密封以防止二氯甲烷的蒸发。
    楼主可以咨询供应商有市售的耐高压玻璃管,应该是可以满足要求的。
  • yiukk
    第2楼2023/04/25
    楼主,大概是这种螺口玻璃瓶,30mL就行,直接找供应商提要求,供应商经常买这些的,能提供好的。里面是带密封圈的,二氯甲烷的沸点39.8度,萃取温度已经是沸腾,瓶子气压会增大,容易爆炸,所以要防爆,买质量好点的瓶子。GB22048的6.15要可密封的玻璃反应容器:至少能抵抗0.2 MPa 压力,容量为所加二氯甲烷体积的2倍~10倍。在超声波萃取过程中,反应容器应密封以防止二氯甲烷的蒸发。做实验时要加几层封口膜,防止挥发。之前我们实验室处理别的试剂超过沸点时爆过,实验要小心,二氯甲烷按要求应该没问题。
  • 检测人王大锤
    第3楼2023/04/26
    就是密封性的问题
