joey2011
第8楼2011/12/06
谢谢大家回复,因为我们雾化器那里进样的蓝宝石头是新换的,所以感觉不应该是雾化器那里堵了,但是为了排除这个因素,今天再把雾化器卸下来,清洗一下。
对于4楼所说蠕动泵螺丝问题,我在使用ICP-MS和液相联用的时候,直接将色谱柱连接在雾化器上,没有过蠕动泵,只是排液管用蠕动泵排液,所以感觉应该不是螺丝问题,但是我也会去尝试。
6楼所说样品问题,我的样品时标准样品,使用超纯水配的砷溶液,都是标样,方法使用的就是PE公司的方法,色谱柱是C8 3X3的柱子,流动相是1mMTBAOH+1mMNaH2PO4+5%甲醇。流速1.5ml/min。而且流动相均用0.22um的膜过滤过,并且超声10分钟。
谢谢大家回复,我会尝试一下各位的建议。
辛妈
第9楼2011/12/06
个人感觉流速比较快,降低流速看看,流速1.0ml/min试试,以前我们做联机从来没有超过1.0.
