气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/12/03
这应该是插销,而不是填料块,先搞清是从哪掉下来的再说。
阳光的味道
第2楼2011/12/03
拆开的时候,发现最上面的螺帽那里漏气,我想应该就是图中最上面的那个螺帽那里,已经附图叻
xiao-jin
第3楼2011/12/03
那是根实心杆,因为那个稳压阀是一个孔输入进气,二个孔输出,由于另外一个孔不用输出,所以用螺帽加根实心管再加垫圈就可以密封了。你将第三张图的螺帽中加孔用第二张图的实心管,再加二个垫圈重新密封在稳压阀上就可以了。
第4楼2011/12/03
嗯 我按照你的方法,重新安上去,开载气就没有那种嘶嘶的漏气声叻!谢谢叻!
第5楼2011/12/03
感谢这个版友的热心回贴,也让助人者心有所慰!
安平
第6楼2011/12/03
好像就是个堵头吧? 找个橡胶O形圈,旋开螺母,把这个铁棒堵上旋紧就可以吧。。。。
第7楼2011/12/04
既然到这里来就是要一边去自我学习一边去帮助他人,今天我帮助了他,或许明天他也会帮助其他人,其他人也会来帮助我,要谢就得谢现在这个好平台。
第8楼2011/12/05
恩 是这样的 因为以前没有拆开看过,所以不清楚 现在问题已经解决叻
