液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2011/12/03
柱压下降没遇到过。保留时间漂移,有没有可能是流动相没平衡好?
netsking
第2楼2011/12/04
LS说的, 保留时间是否有变? 如果有变可能是碱性的东东改变了柱子填料. 如果没有变,再跟踪一下说不定可以搞个专利保护新发现.
happy爱米粒
第3楼2011/12/04
既然柱压下降,保留时间理论上也是要往后延迟的。不过如果用了碱性流动相,应该最后冲洗色谱柱,保留在中性环境下的,楼主应该是这样做的吧。我们也碰到过类似的情况,但没用碱性流动相,没找到原因,不过后来也一直没出问题
semibeauty
第4楼2011/12/04
只遇到过柱压升高的情况,这种情况还真没遇到过啊。。。关注
suiniubei
第5楼2011/12/04
0.3ml流速240bar,你的流动相是什么?不说流动相,没有参考价值。
胜邪
第6楼2011/12/05
这个应该有很多种可能,比如你的管路是否换过了;接口拧紧;流动相温度;甲醇还是乙腈;要同一样条件下比较.....
wuyuandaai
第7楼2011/12/05
有可能你用过碱性的条件了,柱子里面有可能改变了!
阿怪
第8楼2011/12/06
做了两天实验,应该不是平衡的问题
第9楼2011/12/06
保留时间也改变了啊,就像是我人为的把流速降低了一半的效果。但实际上流速没变
第10楼2011/12/06
冲洗了的,柱压下降如果是硅胶溶解了的话,保留时间我觉得是不是也不会往后延?
