原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/04
灵敏度有差异,但差异不大
happy爱米粒
第2楼2011/12/04
应该主要还是跟你的仪器参数设置有关,估计大多原吸在灵敏度上差异不大
委员长
第3楼2011/12/04
用过岛津,PE,还有瓦里安的原子吸收,吸光值有些差异,但是不大。
秋月芙蓉
第4楼2011/12/04
建议LZ看看这里的分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110903/3502954/
Fe
第5楼2011/12/06
应该会有差异的。
第6楼2011/12/08
主要与仪器的扣背景方式有关,相同方式差别不会太大
lilylau
第7楼2011/12/10
有差异的。。
喝一碗凉茶
第8楼2011/12/11
有差异,但不大。主要都是跟你机子是否优化有关
tangtang
第9楼2011/12/11
Lambert-Beer定律 :A=ECL
夕阳
第10楼2011/12/17
首先差异是有的,但是不知楼主的要求的是差异多大呢?
