气体检测
老兵
第1楼2017/03/28
从不同仪器测得的浓度来看,如果都经标气校准,但仍不可比的原因估计是烟枪和管路的吸附,建议带烟枪校准。
forth
第2楼2017/03/28
CO在电化学传感器上对SO2有干扰,崂应那边有不少数据,我们自己也做过验证。实际上很多结构相似的气体在电化学传感器上都有相互干扰。按说紫外法可能比较准,但目前只有地标,好像还没有国标行标。可以用实验室分析方法验证。
资环监监测室
第3楼2017/03/28
的确如你所说,三台烟气分析仪和在线分析仪都经过了标气校准。另外请教一下:带烟枪校准的意思,是不是用标气校准的时候,通过烟枪进气?
第4楼2017/03/28
崂应无法联系,按照说明书上联系了两个经销地,要么没人接电话,要么说话牛头不对马嘴。联系厂家,说了半天还是没说清楚,然后说帮我找一个人,把电话放一边让我等,我等到花儿也谢了,也没人理我。所以我们已经对他们彻底失望了,我们对他们的产品就止步于此了,不准备再用了。目前我们正准备采用实验室分析方法做比对,分析了一下:碘量法好像不太适用,高浓度应该可用,低浓度要求的采样时间太长,容易引发附加问题;准备采用副玫瑰苯胺光度法比对,正在准备之中。
第5楼2017/03/28
是的,烟枪和管路脏对标气有吸附,尤其是在测含湿量高的烟气时,这种吸附更严重,因此带枪校准最好是在测完烟气后复校。还有就是烟枪最好用加热能预处理的那种。
第6楼2017/03/30
谢谢提醒。你提醒我才想起来,之前我们曾经想过要做烟枪的清洗维护,但是不知道怎样搞,因为烟枪用久了肯定会吸附很多混合物。
however88888
第7楼2017/04/06
CO在电化学传感器上对SO2有正干扰
杯具的名字
第8楼2017/04/06
从在线设备测出的CO看,崂应和德图都存在CO对SO2的干扰,数据不可信,紫外虽然只有地标,但是他的数据可信度蛮高的,建议用红外做做看。或者让企业调整工况,看看能否降低CO时再测。(当时德图和崂应设备的CO值是多少)下图为德图的交叉敏感性试验。。。
第9楼2017/04/06
烟枪的吸附也不会导致数据差值那么大。。
第10楼2017/04/06
数据差值大主要是普通脏烟枪在烟气高湿和SO2低浓度的情况下产生。
