红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2015/07/16
红外定量有它本身的问题,不可能太准,可以考虑买一些附件,这样效果可能好一些,如果纯压片难度更大一些
步步高
第2楼2015/07/16
定量建议买分光型的红外,不要买傅里叶型的...
金Robin
第3楼2015/07/23
看你对定量的要求了,红外定量本身也不是很准,检出限也高。
第4楼2015/07/27
红外定量本身就有它的缺陷,需要建模,要是买分光就更麻烦了
第5楼2015/07/27
如果一定要买红外定量分析,还是买进口傅里叶的效果更好一些,不能光看价格,确实进口的效果比国产的更好,包括傅里叶的也比简单分光的效果更好
ppddppdd
第6楼2015/07/28
看需求。红外定量,纯粹从技术上讲,有难度也有解决方案,可以做得很准,没问题。但是,如果你是用于化学类测量,你必须要建模,建模的准确度自身就是问题了,再加上物理测量的一些问题,二者混合在一起,难度就比较大了。
第7楼2015/08/05
确实是,所以要求比较高的定量实验不建议客户用红外
