石头底下的蛐蛐
第1楼2011/12/04
出峰相差的时间很大吗?有多大?
beiyichen
第2楼2011/12/04
第一次检测的是13分钟出峰 第二次的是9分钟
骆驼
第3楼2011/12/04
多进几次,看是偶尔偏差 还是每次都有偏差,一般不会这样的,观察柱压是不是稳定,管路有没有漏液等异常~
tangtang
第4楼2011/12/04
再进多几针,柱子没平衡好?
yinzongyuan123
第5楼2011/12/04
支持,示差检测器要求温度不变、流动相等梯度
