液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2011/12/04
有版友说正负离子同时扫描因为要频繁切换,对仪器不好。
mxd001
第2楼2011/12/05
如果没有必要干嘛要费那劲,其二同意楼上老师的观点。
netsking
第3楼2011/12/05
这主要取决于仪器的功能. 有些仪器有正负同时扫描的模式, 当然可以同时扫描.但有很多仪器没有, 不就做不到同时扫描了.另外同时扫描时, 由于正负离子切换需要时间,这样就会丢失一些信号.所以好的仪器目前不采用这类模式.这类模式多用于MSD的仪器中.比如Shimadzu的LCMS2020可以做到同时扫描正负离子模式,并且还可以做到ESI和APCI同时兼顾.当做定量,就不是很准了
sunjun0620
第4楼2011/12/05
同时扫描,一是频繁正负转换损坏仪器,二是频繁转换是以损失灵敏度为代价的,定量也可能不准确。
peterhello
第5楼2011/12/05
关键要看有没有必要,定性的时候可以同时开正负,定量的时候一般选一个响应好的模式就可以了
