中药/天然药检测
梧桐
第1楼2011/12/05
不同厂家工艺不同,里边的内容物应该不同吧?
1818
第2楼2011/12/05
应该是原粉加提取液浓缩的颗粒!!
雾非雾
第3楼2011/12/05
胶囊剂在药典上没有相关的规定?还能同一型产品,有的厂装药材原粉,有的厂装提取物颗粒?
冷冷的冰雨
第4楼2011/12/05
这个是普药,标准药典上有,所有厂家必须执行药典标准
第5楼2011/12/05
以最常见的硬胶囊为例,上边是中药药典对硬胶囊的规定。因此,企业只要根据自己的工艺条件,确定最终工艺,经过报批审核后,只要按照规定的工艺生产,都是可以的。
第6楼2011/12/05
中药以前最常用的办法是煎汤饮用,如果胶囊里装的药材提取物那还和煎汤饮用效果差不太多,要是药材原粉那样差距可就大了。
第7楼2011/12/05
六味地黄胶囊,最常见的工艺是一部分药物提取,一部分药物打粉,然后制颗粒
xiaowang268
第8楼2011/12/05
楼上说的正确
sunjun0620
第9楼2011/12/05
应该是药物提取,要是还有原粉,吸收不了吧?
atlas
第10楼2011/12/05
象西药一样的有效成份含量要求?
