当电子束不打在第二相上但距离较近时仍有C元素,当电子束不打在第二相上但距离较远时没有C元素,这是正常的。能谱X线作用范围如下图所示。检测极限用重量百分数表示η=0.1%—0.2%
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112060100_335809_1609375_3.jpg)
wolfzsx(wolfzsx) 发表:首先,扫描的精度是多少。都说是0.01%at,但常常觉得误差在3%at范围内。
另外,做了个测试。假设存在基体为AB,第二相为ABC的物质。
当在第二相上打点,可以看出ABC三种元素。 当圈个小范围,包含第二相,可以看出ABC。画个稍大的圈,仍然可以看出ABC。再画个更大的圈,就看不出C元素了。。
求解。。。
令人表征成分极少的第二相含量时,有什么好的建议。
