气相色谱(GC)
往往外
第1楼2011/12/05
这个我感觉只要不影响分析,不用老化的吧~、由于我们的样品比较脏,一般每进完样品都要将柱温升到最大承受值,烧一下柱子。
与我常在
第2楼2011/12/05
你那个基本不用怎么老化,若是老化的话,程序升温最高温度设为比平常测试最高温度高多二三十℃即可,前提是不能超高色谱柱最高使用温度。
sunjun0620
第3楼2011/12/05
最好不要升到最大承受值,最好低10~20度,这样既能烘烤色谱柱,又能不对柱子造成损伤。
第4楼2011/12/05
最好不用关机,把仪器温度降到100度以下,流量调得小一些就行。
coffee8
第5楼2011/12/05
最好还是定期老化一下样品中一些高沸点 粘稠的物质会残留在柱子里面不知道楼主的样品情况如何
symmacros
第6楼2011/12/05
楼主应该在每次开机的时候老化一下柱子。
hza123
第7楼2011/12/06
使用频率高,基线好的话可以不怎么老化,我们因为不怎么开机,每次做试验的时候都要老化下柱子。
MMYG
第8楼2011/12/06
老化不老化应该根据仪器的响应来决定
wei0668
第9楼2011/12/06
我们的样品主要是自来水,主要测试水中消毒剂副产物含量,也不知里面含不含高沸点的残留物。
第10楼2011/12/06
好像我们这种情况,怎么设置老化比较好呢?
