一.电子分析天平仪器安装
1.工作环境:电子天平为高精度测量仪器,故仪器安装位置应注意:
——安装平台稳定、平坦,避免震动;
——避免阳光直射和受热,避免在湿度大的环境工作;
——避免在空气直接流通的通道上。
2.天平安装:严格按照仪器说明书操作。
二.天平使用
1.调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
2.预热:天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,至少需要30分钟的预热时间。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
3.称量:
——按下ON/OFF键,接通显示器;
——等待仪器自检。当显示器显示零时,自检过程结束,天平可进行称量;
——放置称量纸,按显示屏两侧的Tare键去皮,待显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。
——称量完毕,按ON/OFF键,关断显示器。
三.注意事项
1.为正确使用天平,请您熟悉天平的几种状态:
——显示器右上角显示O:表示显示器处于关断状态;
——显示器左下角显示O:表示仪器处于待机状态,可进行称量;
——显示器左上角出现菱形标志:表示仪器的微处理器正在执行某个功能,此时不接受其他任务。
2.天平在安装时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作需重新进行。
3.严禁不使用称量纸直接称量!每次称量后,请清洁天平,避免对天平造成污染而影响称量精度,以及影响他人的工作。
