原子荧光光谱(AFS)
郭景祎
第1楼2019/08/09
我们没加也做的挺好,哈哈
qq250083771
第2楼2019/08/09
没有这个说法吧,你可以考虑一下看看是不是其他原因
huangza
第3楼2019/08/09
是做水中汞吧,标准上要求是要加溴化钾溴酸钾,然后再加几滴盐酸羟胺的,按标准来。
tanhaihua
第4楼2019/09/02
需要纠正楼主两个个误区:1、标准曲线汞灯形态是离子态,可以直接在5%盐酸(硝酸)或者王水体系下配制是可以直接测试,2、样品处理加入溴化钾溴酸钾,是为了更好的消解汞的其他形态全部转化成Hg2 (如果不加检测结果只是溶解态的汞或者能与还原剂反应的汞个别形态),盐酸羟胺的作用是反应剩余的加溴化钾溴酸钾,因为多余溴化钾对测试有影响。
Ins_71b01b77
第5楼2022/06/29
5750-2006里饮用水检测汞的原理其实检测的是二价的汞,我们配制的标准系列或者买来的质控样都已经是二价的汞了,所以直接测没有问题。但是理论上水样中的汞可以有各种形态的,所以需要把其他形态的汞用溴酸钾溴化钾氧化成二价的汞,因为酸性条件下溴酸钾溴化钾会反应生成溴单质,也就是加进去之后会显现出黄色,最后用盐酸羟胺还原掉多余的溴(褪色)。为了保证标准和样品的统一,所以原则上都要加的
第6楼2022/06/29
也是因为这个原理,你应该发现标准上配制标准溶液的时候都有加固定液,其实就是酸性重铬酸钾,保证一定的氧化性,使得标准溶液中的汞一直都是二价状态下保存,因为单质的汞有点飞,会损失掉
