石墨炉测铬
  • 阳光正好521
    2018/12/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测铬,手动进样,开氘灯,不加磷酸二氢铵溶液测定的空白溶液吸光度值大概0.01~0.04左右,加入了磷酸二氢铵溶液,标样空白吸光度值0.2左右,参照国家标准GB 5009.123-2014做的。标准中说加入基体改进剂,可我加了的话空白的吸光度值太高了,不明白什么原因,请各位专家老师帮忙解决一下,谢谢
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2018/12/24
    象是磷酸二氢铵中有铬本底了。单测下它看看
  • qq250083771
    第2楼2018/12/24
    升温程序也是要优化的哦
  • ldgfive
    第3楼2018/12/24
    应助工程师
    有可能你的硝酸和磷酸二氢铵的铬本底值都比较高,你逐一排查一下
    还有器具也有可能引入污染
  • rr丿
    第4楼2018/12/24
    应该是磷酸二氢铵纯度不够。
  • 雨红星宇
    第5楼2018/12/24
    估计是磷酸二氢铵不行,你单独测一下你配制的磷酸二氢铵的吸光度值
  • wangjunyu
    第6楼2018/12/24
    应助工程师
    有可能是试剂污染了,也有可能是配置的器皿污染了。
  • huangza
    第7楼2018/12/24
    铬高温元素,貌似不需要基改,优化下原子化温度
  • sdlzkw007
    第8楼2018/12/24
    很明显是本底高了,需要逐一排查器皿试剂
