原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/09/26
(1)建议你铜、锌用火焰法,铅、镉用石墨炉法,即可达到检测的要求(2)萃取没用过,就怕萃取不完全就悲剧了(3)在萃取过程中,你取了多少毫升样品,萃取后等于就是把样品浓缩了,最终计算浓度时候应该是要初以体积的吧
ppww981
第2楼2018/09/26
谢谢,我们石墨炉用不起了的
第3楼2018/09/26
如果用萃取您先试试把标准曲线也萃取一下,看看是否能改成功
冰山
第4楼2018/09/26
1.螯合铅镉我做过,铜没做过。2.表6中的数据有误,要注意。3.因为在12.1.3中说"用扣除空白吸光度后的各工作标准的吸光度与对应的金属元素含量作图,绘制校准曲线",所以计算公式中就有你所说的那些东西,显然这是很蹩脚的做法!但不能说不正确,只是象由外行编写的!我直接以浓度为横轴,测试完毕该咋算咋算,而不必先求出金属重量。附我改过的表6:
ldgfive
第5楼2018/09/26
铜锌可以用直接法(火焰法),铅镉一般用石墨炉法,很少有人会用螯合萃取法,太麻烦了
老兵
第6楼2018/09/26
没有石墨炉的话,做地表水中的铅镉必须用螯合萃取法,铜锌可用直接法。
第7楼2018/09/26
这个标准里没有石墨炉法。若偏离用GB5750.6-2006,有时不允许
rr丿
第8楼2018/09/28
地表水7475没有石墨炉法,除非客户要求必须用生态环境部的标准,通常我们都用5750.6写原始记录。螯合萃取太麻烦,也没做过。
jrs13579
第9楼2018/09/28
螯合萃取法太坑,做起来难度不是一般大,做研究验证下还行,用来干活还是改石墨炉吧
wangjunyu
第10楼2018/09/30
灵敏度够的话就不需要使用螯合了
