厂商论坛
dahua1981
第1楼2011/12/07
但看保留时间没法判断还要看分离度简单的说普通柱和uplc柱肯定不能得出你的结论
fengmo4668
第2楼2011/12/07
可见大华没有仔细看我的【正题】,我说相同的这个、相同的那个,说的都快累死了,你给我来个,“普通猪和uplc柱肯定不能得出你的结论”。你和我是诚心的是不是?
第3楼2011/12/07
你和我是诚心的是不是?[/quote]别误会我理解错了
第4楼2011/12/07
别误会我理解错了[/quote]我知道你理解错了,没看我是捂着嘴笑着和你说的?“什么?没看见?那就再捂着给你笑一个!”
ssq77416
第5楼2011/12/07
不能简单的进行判断
第6楼2011/12/07
给咱掰开、揉碎了,讲解讲解呗。
冷冷的冰雨
第7楼2011/12/07
楼主的意思是所有的色谱条件完全一致,即这两根柱子是一模一样的柱子!那么结果保留时间不会相差这么多!除非其中一个柱子被破坏
第8楼2011/12/07
两个色谱柱的分离度有区别,因为毕竟保留时间相差太大。其它如塔板数什么的,都还可以。
第9楼2011/12/07
分离度和什么有关系?无非就是柱子填料、柱子长短、流动相比例!现在你这些东西都是相同的,分离度不会有很大的区别,否则你这两个柱子就不是一样的!但是有一个例外:那就是一根用了很长时间,一根相对用的比较少,要是这样会出现你这种情况
第10楼2011/12/07
有问题才会有推论。信息已经给全了,现在,开动你的大脑,给出令人信服的推理和让人满意的答案吧,哈哈
