气质联用(GCMS)
枫殇
第1楼2011/12/07
绝对的不可以,只能重新买质谱的构造不一样,质量分析器可能一样但离子源之类的不一样
砂锅粥
第2楼2011/12/07
如果能换过来用的话说明楼主的技术特别厉害。比较两者还是有区别的,普通用户估计换不了。重新买一台质谱接气相的话还不如重新买一台气质?
lynn19862006
第3楼2011/12/07
气质 离子源 一般是CI 和EI液质 离子源 一般是ESI和APCI
dahua1981
第4楼2011/12/07
接口温度就区别大了肯定不能混用的
雾非雾
第5楼2011/12/07
两个质谱的实现原理不一样,不能互换使用。
蓝是那么的天
第6楼2011/12/07
离子源,INTERFACE都有很大的区别,没法用的。
sunjun0620
第7楼2011/12/07
两个进样口的四级杆以后的部分应该相同的,前边的雾化及离子源不一样(针对同源)
symmacros
第8楼2011/12/07
楼主把液质的质谱和新买的GC连起来不好做,还有软件问题。即是部分部件可以用,总价也不低,不合算。
2451504
第9楼2011/12/07
2者构造都不一样的
论坛版主招募|新窦
第10楼2011/12/07
希望有朝一日能够实现气、液质通用。不过目前的仪器还没有这个功能。
