气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/07
请问楼主分析里面什么东西呢?
枫殇
第2楼2011/12/07
所有成分
第3楼2011/12/07
请问如果里面含二氧化钛的话GC-MS怎么分析?
symmacros
第4楼2011/12/07
里面二氧化钛的含量是不能用GCMS分析测定的。
第5楼2011/12/07
气质只能分析里面的部分成分,例如香气组分,香料,某些有害物等。表面活性剂,着色剂,激素等无法用GCMS测定。
第6楼2011/12/07
请问楼主是那种化妆品呢?是要测定哪些组分?处理方法是不一样的。
疯子
第7楼2011/12/07
楼主可以考虑用溶剂萃取,直接进样,这样就可以分析到你大部分的成分了。
descender
第8楼2011/12/07
好大的口气
