气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/07
水分有多大?其他组分是什么?什么柱子?定量方式 是?
wangniannian
第2楼2011/12/07
哦,是这样的水含量0.5%(wt%)其他组分有酮、酯和乙醇INNOWAX柱 分流进样100:1采用外标定量
第3楼2011/12/07
外标定量的话,可以分开测定,先测定有机物,用fid。然后tcd测定水分,水分也可以化学法测定
第4楼2011/12/07
谢谢谢谢,这是一个思路
symmacros
第5楼2011/12/07
外标法应该不会影响其他组分的定量。
第6楼2011/12/07
如果有水分仪的话,K.F也可以测定水分,不过需要醛酮试剂,水分含量大的话,测定成本要高一些
第7楼2011/12/07
我的困惑是:若用FID检测,有机物出峰而无水峰,这会影响有机物的峰面积吗?如A、B和水(含量5:4:1)用TCD全部出峰,三者峰面积有个比值。而用FID的话,那么出峰时A和B的峰面积相对大小会因为没水的峰而变么
第8楼2011/12/07
不会,A和B的比例应该不会改变,除非是有一个组分和水发生反应
第9楼2011/12/07
用FID检测,有机物出峰而无水峰,这不会影响有机物的峰面积。在FID和TCD上面,A和B的面积和其比例是不同的。互不影响。
第10楼2011/12/07
嗯,谢谢大家。学无止境**
