色谱开着的时候换隔垫,造成峰面积很小
  • 我的气象色谱GC8A
    2014/05/23
气相色谱(GC)
  • 昨天开气象色谱GC-8A 毛细管柱XE-60时,进样室温度升到150左右时,卸了一下进样口看了一下隔垫然后又装上(载气一直通着),之后进样峰型一直很小(进乙醇0.2ul峰面积才8546),是怎么回事?是不是给整坏了?急求啊
  • 电饭锅电饭锅
    第1楼2014/05/23
    你是指进样后打开的进样口,还是打开进样口后又进了样。
    如果是前者那就是正常的,都跑气了。。。
    如果是后者可能是(确定你的进样针没堵!)
    1,打开进样口的时候有落下杂物堵了柱子,可以将进样口截一段试试。
    2,进样口漏气,应该仪器会报警的吧。
    3,查看进样口的时候柱子断了,检查一下或者换根柱子走走试试。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:很详细
  • aihuabao
    第2楼2014/05/23
    之前,进0.2uL乙醇时面积是多少
  • 雨木霖
    第3楼2014/05/23
    螺丝先试试有没有拧紧。
  • 我的气象色谱GC8A
    第4楼2014/05/23
    电饭锅电饭锅(v2742293) 发表:你是指进样后打开的进样口,还是打开进样口后又进了样。
    如果是前者那就是正常的,都跑气了。。。
    2,进样口漏气,应该仪器会报警的吧。
  • 我的气象色谱GC8A
    第5楼2014/05/23
    是进样前打开的,之后又拧紧了
    按照方法检查了的
    1.进样器试过了,没有堵。
    2.GC-8A的仪器是比较老的这种,不会报警
    会不会是我的柱子废了?很担心
  • 电饭锅电饭锅
    第6楼2014/05/23
    柱子不会那么脆弱,不会在这么一会就被氧化掉了,是不是柱子堵了,把靠近进样口的一端截短10CM左右是过了么。另外前后乙醇你的响应值下降了百分之多少?
    我的气象色谱GC8A(v2892174) 发表:是进样前打开的,之后又拧紧了
    按照方法检查了的
    1.进样器试过了,没有堵。
    会不会是我的柱子废了?很担心
  • 我的气象色谱GC8A
    第7楼2014/05/23
    我是刚进实验室的学生没有师兄师姐带,大学时学了一点色谱的知识,进实验室老师就教了一下怎么开关,然后就没管过,现在老师又出去深造了,我就一个人瞎琢磨。之前乙醇0.2ul面积636228,现在才800多,没敢试着卸柱子
  • 电饭锅电饭锅
    第8楼2014/05/23
    基本就是进样口柱子松动,或者堵塞的问题了,放心不是大事,柱子应该不会坏。如果是新手可以将GC按标准程序关机,等熟悉仪器的人来了帮你从新检查一下柱子和进样口就好了。
  • 我的气象色谱GC8A
    第9楼2014/05/23
    我想问问老师打开进样口,然后分流比就没有了,是不是就是说,我在打开进样口的时候柱子没有载气通过?分流比是咋回事?想求老师普及一下
  • 我的气象色谱GC8A
    第10楼2014/05/23
    还有就是柱子堵了载气能通过吗
