离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2011/12/18
测定下限 大多数情况下 都是比标准曲线的最低点 要低的。
yfytap
第2楼2011/12/19
测定下限和线性范围的第一个点一般是不一样的。
逐日
第3楼2012/01/05
谢谢2位,既然不一样,那曲线的第一个点是怎样确定的?
lrsswd110
第4楼2012/01/09
检测下限一般是理论算出来的 定量的话 挺不准确的 或者说重现性误差很大 一般测试 要求重现性误差的 所以曲线最低点的确定一般是跟你实际样品的浓度来确定的
