yzyxq
第1楼2011/12/07
2 发征求意见稿之前,拜托读一下全文,好吗?
微软发明了Ctrl+C、Ctrl+V,我们把它用来写GB。
文字处理当然会有COPY,但是,拜托,卫生部,在发征求意见稿之前,找个人读一下标准全文好吗?只要读一遍,就不会有这种情况:
这是桔青霉素的标准的前言:
本标准与GB 5009.222-2008相比,主要变化如下:
——修改了标准的中文名称,标准中文名称改为《食品安全国家标准 红区类产品中桔青霉素的测定(理化方法)》;
——按照GB//T20001.4-2001对原标准的结构进行了修改。
这个更离谱:
食品中T-2毒素的测定
1 范围
本标准规定了食品中玉米赤霉烯酮的测定方法
这种文字错误在征求意见稿中比比皆是,真可谓惨不忍睹!
当然也有人说,不过是文字小错,何必拘泥小节,征求意见稿么,就是让大家提意见修改的。但是,我以为,细节决定成败。这是关系到十几亿人的食品安全问题,不从细节入手,怎么能做到安全保障。当然,卫生部的看法也许和我不同。在以前乳品安全标准出台,面对生鲜乳标准倒退的质疑时,卫生部有一个解释是,生鲜乳是原料,我们制定的入口食品标准都是很高的。言下之意,就是只要最终产品符合标准要求就是安全的。对照现在的征求意见稿的情况,差不多也可以说“只要最终标准没有错就可以了,征求意见稿就是要改的,有错很正常。”但是,差的原料能做出好的产品吗?也许卫生部信,我是不信的。
yzyxq
第2楼2011/12/07
3、有没有专家对征求意见稿把关?谁对这个标准粗制滥造负责?
看看这一段:
植物性食品中游离棉酚的测定
5.2.1 参考色谱条件
色谱柱:C18柱,250mm×4.6mm,5μm,或具同等性能的色谱柱。
流动相:甲醇﹕磷酸水=85﹕15。
流速:1.0 mL/min。
柱温: 40±1℃。
测定波长:235 nm。
进样体积: 10μL。
5.3.3 试样测定:
将待测液(6.1.1或6.1.2)注入高效色谱仪中,得到峰高或者峰面积,根据标准曲线得到的待测液中棉酚的浓度。
文中所说的流动相磷酸水是什么东西?5.3.3 中的待测液(6.1.1或6.1.2)又是指的什么溶液,第5节会出现第6节的编号,让人如何看得懂?
再比如:
食品中无机砷的测定
食品中无机砷经0.15 mol/L硝酸提取……
文中说食品中无机砷经0.15 mol/l硝酸就能提取,说句实话,恕我孤陋寡闻,从没有文献看到过0.15 mol/l硝酸能把食品中的无机砷都提取出来的报道。换个角度看,如果0.15 mol/l硝酸就能提取无机砷的话,那么一些大分子有机砷会不会被消解成小分子?直接把0.15 mol/l硝酸提取液按现行的5009.11无机砷第一法中描述的AFS检测方法不是很好吗?何必要用更贵的LC-AFS和LC-ICPMS?
我看到的征求意见稿基本上都有这样的描述,在分析结果的表述中有“以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示,结果保留三位有效数字”,而在下面紧接着的文本里有“在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%”。各位试想一下,平行结果差值10%是允许的,也就是说像这样的结果是允许的,如475、525。这就很明显了,这个平行结果的平均值500,只有两位有效数字,最后一位没有意义。为什么要保留三位有效数字呢?数字的修约可是检测结果计算和表达的基本功,而修约的位数是由测量不确定度决定的。不是标准说是几位就是几位的。
还有,很多新的食品安全检测标准(征求意见稿)就是把以前标准不动脑筋地堆积起来。比如食品中赭曲霉毒素A的测定中,第二法和第三法都是“免疫亲和层析净化液相色谱法”;食品中玉米赤霉烯酮的测定中,也是如此,第一法和第二法也都是“免疫亲和层析净化液相色谱法”。如果方法不一致,就会有个谁对谁错的问题。如果方法一致,并掉一个方法很难吗?但是,似乎合并方法,既要得罪人,又要做实验,想想不如一起放上去,卫生部也省些事,不花力气,就可以对公众说“今年又制修订了多少多少食品安全标准,食品安全又得到了进一步的保障……”。“一线检验员有问题?有什么问题,照着GB做就是了……”
所以,问题是,这些标准征求意见稿是如何出台的?公众有没有知情权?谁在审核?做出结果不能保证一致性,那又如何在实际食品安全检验中起到把关的作用呢?
yzyxq
第3楼2011/12/07
4、标准有问题,我们找谁求助?
新的食品安全标准出台后,有一个重大改变,就是没有制修订人。这个改变并非不可以,国际的一些标准上也没有制修订人员。可是,国外标准发布部门会有一个积极反馈的机制,会对标准进行权威详细的解释,而不是置之不理或者泛泛而谈。原来卫生部对没有制修订人的解释好像是由卫生部发布并负责解释。可我想问一句,真的有这个渠道吗?请卫生部公开联系方式,以及反馈要求时限,如何?我们检验人员面对不能理解的检验标准时,当上级领导坚持要我们检测时,给我们一条出路,好吗?
好了,不多说了,问题真的是很多,大家也来提一下,尽一份力吧,等新的食品安全标准正式发布的时候,也好说一声:“你看,还是这个错误,我在征求意见稿的时候就提过……”
快乐
第6楼2011/12/08
这个问题是经常遇到的,我们根本找不到制标者,或者是说,没有愿意搭理,有的地方根本就没有一个统一的说法,当可以有很多种理解时,只能靠自己的理化检测底蕴了。
