原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/11/16
进样针调到进样孔中央了吗?正常情况下,调好后本次开机后是不会改变的,但下次开机后可能会有所移动
一个脾气坏到骨子里的女人
第2楼2013/11/16
开机后,将进样针调节好后,进样半小时,发现进样针插入石墨管位置异常,确切讲没有插入石墨管,有知道原因的同志,帮忙求解。
第3楼2013/11/16
象这样的情况是比较严重的,直接联系厂家工程师吧
第4楼2013/11/19
老师,每次进完样,针头吐到石墨管内的液体,会有好多气泡。第二步原子化结束时,气泡会炸掉,这样会不会影响结果?谢谢,打扰了。
第5楼2013/11/19
如果等到原子化结束时气泡才炸掉,那肯定就会影响结果。整个升温程序:干燥- 灰化 -原子化- 清除 ,在干燥时就应该把样液中的水分烘干,气泡自然也就走掉了,不会等到原子化那一步才走的
七月
第6楼2013/11/19
好有900Z?我只知900T呢,能上张图片看看么?你这现象我在900T上遇上过。我找到的原因是自动进样器固定得不够牢固,在运行时受到机器自身震动的影响。它的自动进样器紧依靠两个螺栓固定,要拧得比较紧才能固定稳。安装自动进样器时先用手将自动进样器托起(托结构部分),再上螺栓。另外,那个装冲洗液的瓶子不要装太满或放在台面上。
ningmeng
第7楼2013/11/23
应该是自动进样器固定不牢固吧
hbpcc
第8楼2013/12/25
900系列的通病,我们的900t也这个毛病,不是因为安装不牢固的问题。联系工程师吧!!!
pe800aas
第9楼2014/02/08
这个问题很好解决滴。旋紧自动进样器右面的螺丝,即可。
石头子
第10楼2014/03/15
偶尔会出现这种情况,有时同样的升温程序,有的还干燥不了,灰化时直接溅射了
