zhangkecai
第1楼2011/12/08
好像你的四个通道一个都没打开,有液体从废液口出来吗?应该泵在运行,但没有液体流出。把通道打开看看,如果压力一直升,可能有地方堵塞了。
sdshuisi
第2楼2011/12/08
你指的是abcd 四个通道吗? 我现在只用一个流动相啊 。。。 废液有出来啊
老多_小多
第3楼2011/12/08
泄压试一试,然后在改通道试一试
第4楼2011/12/09
泄压是什么意思啊?
skyt06
第5楼2011/12/09
有没有接柱子啊?不会没接柱子这么大压力吧?!把柱子拆掉,看看出液端有没有液体出来,如果没有,肯定是内部管路堵了,再逐级排除啊。
savasep
第6楼2011/12/10
压力传感器坏了你的600泵很老了,至少有17年了。
