tangtang
第1楼2011/12/08
取下色谱柱,用堵头密封两端保存。系统接二通,每星期冲洗半小时吧。闲置几个月应该影响不大,最好常常活动一下,流水不腐啊。
happy爱米粒
第2楼2011/12/08
色谱柱取下来堵好两端应该没事,仪器管路都保存在有机相里吧,一般没事,有机会可以开机试试
有水有渝
第3楼2011/12/08
每个星期把仪器通电两个小时,其中连着色谱柱,如果是反相柱用甲醇为流动相运行30分钟就没有问题
yqjkrhl
第4楼2011/12/09
应该没问题,我们的液相将近一年没有用,开机后没出现过问题,管路中一直有甲醇,不会有问题的。
xiaowang268
第5楼2011/12/12
这个不会有大问题的,不必担心
suiniubei
第6楼2011/12/12
色谱柱不用取下,每周冲洗一下就可以了。 因为带柱子冲洗,起到两个作用:一是柱子保持不干。二是将输液泵运动起来了。机械传动装置是需要经常开启的。另外,别忘了冲柱子时把检测器也开一下。因为检测器自检时要校准波长。在校准波长过程中,那个步进马达会动。这样,就保证了机子在经常运动。
lemonin2008
第7楼2011/12/28
色谱柱如果长时间不用的话,封柱子时有机相中可加入较小比例的水
