原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/12/08
可以参照国标来做,带个标准物质做监控“经过2个星期的老化”的做法源自哪里呢
悠旸
第2楼2011/12/08
土壤很难混匀,因为不是溶液,粒度不均匀。估计误差会很大
马踏飞燕
第3楼2011/12/08
这个很不容易,我也没有这么做过。
wnnzl
第4楼2011/12/08
不加氢氟酸要做到与标准值相差只有5%,应该是做不到的
第5楼2011/12/08
这个标准不加氢氟酸,但看看后面的对照表,不是很理想
wyn6816
第6楼2011/12/13
其实可以考虑直接硝酸溶,然后折算溶出率,例如真实值100,硝酸容后结果60,可以看做溶出率是60%,结果再折算回去。
第7楼2011/12/13
谢谢版主的共享。
8524518
第8楼2011/12/16
不加氢氟酸,土壤的标很难作的
