原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2009/12/14
你这个是不是条件不合适啊,吸光地也太下了点吧
jilanyyy
第2楼2009/12/14
我把能查到的条件都试过了,还是不行
abelzhang
第3楼2009/12/14
镉元素的灵敏比较高,铅比较低,看你酸与水有没有问题,浓度稍高再试一试!
coffee8
第4楼2009/12/14
仪器条件是不是有问题呀?灯位,火焰高度,样品提升量是否都合适?
第5楼2009/12/14
已经按照多个文献调整了,但是效果还是不好。怀疑是不是灯老化
julielili
第6楼2009/12/15
可以换个灯试试啊还有就是你的波长是否正确,一般仪器的特征波长和理论值都有点出入的,你可以用扫描一下,选择最大吸收的波长.
故乡的一片云
第7楼2009/12/15
这么低的浓度检疫用石墨炉,火焰和雾化器有太大的关系,看看的你雾化效率是不是太低了
lhuabao
第8楼2009/12/15
挣积分啊挣积分
chenwq1978
第9楼2009/12/15
很可能是灯的问题吧,能量不够了。
hiei
第10楼2009/12/15
这两种元素的浓度用石墨炉做较好,用火焰做浓度太低了。
