原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/12/08
“吸光度土壤就变到0.9多”?背景多少?
ldgfive
第2楼2011/12/08
如果你扣除了背景的话,那就是试剂有问题了
委员长
第3楼2011/12/09
感觉是试剂的问题,换一瓶试剂试一试。
阳光海岸
第4楼2011/12/09
你好像不熟哟,多看看仪器使用说明和软件使用说明就好了
lilylau
第5楼2011/12/10
问题说得不太清楚吧
tangtang
第6楼2011/12/10
是样品升高,还是对照液和样品都升高,进空白呢?
马踏飞燕
第7楼2011/12/10
看上去是仪器没有优化好,不是试剂问题。
逆天
第8楼2011/12/14
再加入3毫升的磷酸氢二铵基改?岛津的仪器进样量是多少?
第9楼2011/12/14
你的基改是怎么加的?直接加到样品中再定容?我没用过岛津的仪器
夕阳
第10楼2011/12/17
单独测磷酸氢二胺和水的溶液,看看吸光度是多少?同时磷酸氢二胺的浓度是2g/100mL,并且加入体积与总体积的比例为20%为好。
