原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/12/08
我的理解是结果超出了曲线的线性范围。哪家的仪器?
马踏飞燕
第2楼2011/12/08
楼主能否截图上传一下呢?这样方便分析,谢谢!
wangjunyu
第3楼2011/12/08
每个仪器的软件都是不一样的,楼主不是品牌大家没办法帮助你的。而且你也没把吸光值写出来
ldgfive
第4楼2011/12/08
这个浓度系列的镉线性应该很好做呀
hza123
第5楼2011/12/09
我们是热电s4的仪器也会出现这样的情况,红色表示这个标准点偏移了,线性没有通过那个点,u就不清楚,可能是低于理想值太多的缘故。
诗诗思思
第6楼2011/12/09
红色的数据去掉看看。
喝一碗凉茶
第7楼2011/12/09
LZ估计是热电的机子,能把曲线截图看看吗?
wnnzl
第8楼2011/12/09
应该是热电的机子,呵呵,出现红色表示该点有问题,做到2ppb应该问题不大的,找找原因。
wmj31
第9楼2012/01/12
有时标准数据有一个出现红色数据后有个U如1.5000u,以下的标准数据和样品都会跟着出现.这种情况是标准曲线的拟合度低于你设定或者仪器默认。你设置的R值是多少?有时有一个数变红色后就不会。这种情况是标准曲线某个点的拟合不好,因为仪器做一个标准浓度拟合一次,此时,拟合度低于你设定或者仪器默认,就会有出现红色数据U,到整个标准曲线做完后,再拟合时,如果此时线性好了,就不会出现红色数据U的情况。
