原子吸收光谱(AAS)
happy爱米粒
第1楼2011/12/08
把基体改进剂换成硝酸钯吧,背景吸收很低的,呵呵
悠旸
第2楼2011/12/08
默认的升温程序是适应加机改的。帖子看的不是太明白,“吸光度土壤就变到0.9多”是测试样品吗?
wnnzl
第3楼2011/12/08
磷酸氢二铵,是不错的基体改进剂,是不是磷酸氢二铵有问题
马踏飞燕
第4楼2011/12/08
一般石墨炉测定重金属,推荐条件上都有加基体改进剂和不加的两种升温温度的,仪器不一样程序不一样,同一仪器,选择峰面积和峰高不一样,升温程序也不一样的。
ldgfive
第5楼2011/12/08
有可能是基改有问题
挥挥手
第6楼2011/12/09
很有可能是磷酸二氢铵的问题,建议换个厂家的试剂试一下,只要配杨中没问题,Cd是很好测的
wmj31
第7楼2011/12/09
再加入3毫升的磷酸氢二铵基改的时候?基体改进剂可以在线加入,没必要在配制样品时加入?吸光度土壤就变到0.9多?这个是什么意思?磷酸氢二铵是么纯度?单纯进磷酸氢二铵的吸光度如何?可能还是磷酸氢二铵出问题了.
hza123
第8楼2011/12/10
多空烧几次,然后换其他基改试试
冰斗
第9楼2011/12/10
这话应该是错别字,吸光度突然就变到0.9多的意思吧
第10楼2011/12/10
很大可能是磷酸氢二铵的问题,磷酸氢二铵的纯度是多少,建议将磷酸氢二胺测试一下镉含量是多少。
