sunjun0620
第1楼2011/12/09
二氯甲烷与水不能互溶,最好不要。是否可以用纯乙腈定容。
hujiangtao
第2楼2011/12/09
一般都是用流动相定容呀
风风
第3楼2011/12/09
那要是样品溶液的基体溶剂是1:2的丙酮:乙腈,或者是1:2的四氢呋喃:乙腈呢?
有水有渝
第4楼2011/12/10
怕的溶剂效应,楼主何不用正相色谱?
coffee8
第5楼2011/12/10
二氯甲烷可以进液相吗
第6楼2011/12/10
请问什么是溶剂效应?还有正相色谱常用的色谱柱有哪些?
第7楼2011/12/10
溶剂效应简单的说就是溶剂的极性远小于流动相的极性导致峰形异常。正相色谱常用的色谱柱有硅胶柱,氨基柱,氰基柱。
xiaowang268
第8楼2011/12/12
二氯甲烷可以进液相的
第9楼2011/12/12
请教楼上,在什么条件下可以进液相呢?我说的C18柱子,ACN:Water=1:1可以吗?
tangtang
第10楼2011/12/12
要看1:1的ACN:Water与1:2的二氯甲烷:ACN可不可以相溶。
