sdlzkw007
第1楼2021/07/18
简单来说就是复杂样品测试过程中分离能力有限,不能满足实验要求。需要通过改变梯度洗脱条件或者通过改变检测方法(比如液质联用法)才能有点儿效果。
xiaolanzi5
第2楼2021/07/18
调整流动相,过个小柱净化一下样品。如果目标物响应还不错,可以减少进样量试试。
Ins_1048f27a
第3楼2021/07/18
请问你说的是离子交换柱吗
第4楼2021/07/18
但是我这个HPLC文献中有人这样做,人家就能打出来,我按照他的流动相还有参数做的,就做不出来,分离不开??
第5楼2021/07/18
也可以尝试一下氨基固相萃取柱
matel_slug
第6楼2021/07/18
换柱子看看
valorb
第7楼2021/07/18
样品中有干扰组分
第8楼2021/07/19
那我产品能打出来分离开,是不是流动相没问题?
第9楼2021/07/19
我的标品分离的很好,是不是就是流动相没问题?
安平
第10楼2021/07/19
关键的问题是,样品组成较为复杂。 楼主最好详细说说具体的分析条件和分析目的。 是否分析发酵液中的有机酸类? 可以考虑调节流动相比例,增加保留改善分离。 但是样品复杂未必能够完全分离的。 是否可以将样品净化,如何净化。取决于样品和目标组分的性质。可以考虑使用离子交换的方法净化或者去分离样品。
