【资料】色谱柱使用过程中的护柱秘诀
  • 天字一号猪
    2009/11/02
  • 1、最好用预柱。(但要注意,若有时出峰异常,要先看看是不是它有问题了)
      2、每次做完分析,都要进行冲洗,分析用流动相中若无酸、碱、盐类物质,建议用90%甲醇冲洗30~60min;若分析用流动相中含以上物质,要先用 10%甲醇(或用与分析用流动相同比例,把含酸、碱、盐溶液换成水)冲洗1小时左右,再梯度走到90%甲醇冲洗30~60min(若用多元泵)。有必要时再循环几次,可以适当缩短时间。若长时间不用该色谱柱,要冲洗好后,用纯甲醇或乙腈封存。
      3.若流动相中用到离子对试剂,更应该好好冲洗,且该色谱柱最好作为专用,不能再做其它物质分析用。因色谱柱填料性质已与原来所不同,在该柱上所摸索的色谱条件,可能在其它同类柱子上得不到重现。"
      4、尽量避免反冲,除非该色谱柱厂家明确说明允许。
      普通C18柱尽量避免在40℃以上的温度下分析。
      定期测柱效,有下降,可以用10%异丙醇甲醇冲洗色谱柱。若柱效还没有改善,可以再生,甲醇-二氯甲烷-甲醇。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加6积分,加2经验;加分理由:感谢经验分享
  • wangjuan55
    第1楼2009/11/02
    不好意思,想问一问题、。依我理解柱子出厂时,测定柱效的方向规定为柱子方向,柱子填料是均匀的。为什么不可以反冲柱子呢?
  • 天字一号猪
    第2楼2009/11/02
    柱尾的筛板耐压较小,反冲时一般用小流量,低压进行。所以最好不反用。除非你的工作压力比较低。
    还有一个原因就是反冲会把杂质集中到柱头,柱头筛板被杂质堵塞,或者柱床层堵塞!
    wangjuan55(wangjuan55) 发表:不好意思,想问一问题、。依我理解柱子出厂时,测定柱效的方向规定为柱子方向,柱子填料是均匀的。为什么不可以反冲柱子呢?
  • 制备色谱
    第3楼2009/11/02
    装的时候,柱子有方向的。一边紧一边松。
    http://www.antpedia.com/?29091/
  • 天马行2009
    第4楼2009/11/02
    柱子维护对我来说,太有用了,谢谢楼主
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2009/11/02
    二氯甲烷对柱子有一点损害的,不过为了挽回,也是没有办法。
    也有看到甲醇-乙腈-异丙醇-乙腈-甲醇进行再生的。
