RoHS/WEEE指令
rohssolution
第1楼2006/03/29
做做添加回收率吧
21個人
第2楼2006/04/04
覺得這樣有問題,如果做添加回收的話,因為加進去的是標液.怎么能驗証前處理的准確性呢?
无名
第3楼2006/04/04
建议考虑与3540C的检测相关性!
huangyinglrs
第4楼2007/03/21
同意楼主的问题,而且回收率指示物不便宜啊
jeewah
第5楼2007/03/21
IEC 111/66/INF标准是IEC关于IEC62321 111/54/CDV的实验对比情况说明,就PBDE的测试,同样的样品,前处理用混碎机研磨过的比没有研磨过的萃取率要高.AOV作出的实验结论是大约高20%(没有做多样性测试).采用超声波萃取,用正己烷\丙酮作萃取液.AOV采用甲苯作萃取液,结果比用正己烷\丙酮萃取放大了大约十倍.初步结论是,样品的前处理一定要研磨,要有足够的萃取时间,最好用甲苯.
明
第6楼2007/03/26
现在听说有PBB&PBDE的标样了。就像680、681一样的。不过很贵
wangdayong12000
第7楼2007/04/14
你可以买点标准物质(计量院可以买到)!!!或者做样品加标回收!
jik
第8楼2007/06/08
钱没问题,但哪里有卖阿?
Haillas
第9楼2007/06/09
做回收率没有多大意义.因为你关键的问题是超声萃取不完全,你测试的结果与有微波萃取或锁氏萃取的肯定要低,你们有没有做过对照实验?这些才是关键的.
recollect_chen
第10楼2007/11/23
就是这样的啊
