天外飛仙
第5楼2008/05/09
聚四氟乙烯(Teflon或PTFE),俗称“塑料王”,中文商品名“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。 它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在+250℃至-180℃的温度下长期工作,除熔融金属钠和液氟外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化。 用作工程塑料,可制成聚四氟乙烯管、棒、带、板、薄膜等。一般应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等。2002年由天津市东浩软管科技有限公司下属的东浩聚四氟乙烯制品有限公司率先引进日本先进技术设备成功研制生产了聚四氟乙烯软管、聚四氟乙烯螺旋软管、聚四氟乙烯蒸汽软管、聚四氟乙烯高压软管等国内先进产品。分散液可用作各种材料的绝缘浸渍液和金属、玻璃、陶器表面的防腐图层等。各种聚四氟圈、聚四氟垫片、聚四氟盘根等广泛用于各类防腐管道法兰密封。此外,也可以用于抽丝,聚四氟乙烯纤维--氟纶(国外商品名为特氟纶)。目前,各类聚四氟乙烯制品已在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。
指 标
密 度
㎏/m3
2.10-2.30×103
结 晶 度%
树脂93~97
淬火制品50~65
不淬火制品63~85
熔 点
327℃
热变形温度
55℃
维卡软化点
110℃
热分解温度
>415℃
线膨系数(垂直于压力方向)
1/℃
20~60℃ 10.3×10-5
20~100℃ 10.5×10-5
20~150℃ 11.4×10-5
20~200℃ 12.8×10-5
导热系数
W/m.K
0.256
泊松比(25℃)
0.40
折 光 率
1.37%
吸 水 率
<0.01
对水的接触角
114°-115°
表面胀力
18.5×10-5 N/Cm
介电常数(10H2)
≤1.8-2.2
体积电阻率
≥1×1015 Ωm
表面电阻率
>1010Ω
耐 电 弧
≥300s
拉伸强度
27.6 MPa
断裂伸长率
238%
压缩弹性模量
280 MPa
压缩强度5%
12.9 MPa
冲击强度(缺口)
2.0 KJ/m2
弯曲强度
20.7 MPa
弯曲弹性模量
700 MPa
磨擦系数(负荷2MPa)(时间30mm)
0.11
磨损量(同上)
249 mg
磨痕宽度(同上)
15.8 mm
注:为HG2-234-76聚四氟乙烯树脂技术标准所规定的指标值。
