原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/28
有一些仪器的进样体积要求是20,但不一定必须是20,个人认为只要不超过20就可以
shanxi123
第2楼2012/03/28
可是他的浓度对吗
桌子下面少个八
第3楼2012/03/28
应该是对的,石墨炉测出来的总质量。以标样二为例,都是取的2mL标液,尽管稀释倍数不一样,但是总的所测元素的质量是一样的。
第4楼2012/03/28
我一直认为是:标样一:2*20/2+13+5=40/20=2 标样二:2*20/2+15+5=20/25=1.6
第5楼2012/03/28
我一直认为是:标样一:2*20/2+13+5=40/20=2 标样二:2*20/2+15+5=40/25=1.6刚才发错了
悠旸
第7楼2012/03/28
个人认为工程师说的更有道理,认为基改是不含测试元素的。
童话仙子
第8楼2012/03/29
一般仪器自己就计算出浓度了的,您这样一整,还真有点迷糊了的
第9楼2012/03/30
仪器不能自己算浓度
jack510070
第10楼2012/03/30
石墨炉分析测的是绝对量,而不是相对量。进20ng/ml的标准10ul和进10ng/ml的标准20ul的结果是一样的。
wmj31
第11楼2012/03/30
两者都是对的。感觉还是工程师的合理些,按照你设置,没法设置15ppb~20ppb的标准浓度点。
