如何检测果汁中的苯甲酸和山梨酸
食品安全/营养与健康
  • 苯甲酸和山梨酸是我国目前最常用的食品防腐剂,广泛地应用于各种果汁饮料中,以防止其变质。但如果防腐剂的含量超过标准限度,或者长期饮用含有防腐剂的饮料,则会对人体健康造成不利影响,因此检测果汁中的苯甲酸和山梨酸含量是非常有必要的,在本次任务中,需要设计方案检测果汁中的苯甲酸和山梨酸,并对选定的分析方法予以验证。
  • guobiaowu
    第1楼2011/12/09
      (1)完成果汁中苯甲酸和山梨酸的标准曲线的制作、测定方法的精密度和重复性测定
      ①配制一系列苯甲酸和山梨酸的标准溶液,分别进样,记录峰面积或峰高,制作峰面积/峰高一浓度的标准曲线,求得相关系数及灵敏度。
      ②选择一合适的浓度,连续进样6针,记录保留值、峰面积或峰高,计算精密度和重复性(相对标准偏差)。
      (2)完成果汁中苯甲酸和山梨酸测定方法的准确度测定
      ①测定果汁试样中的苯甲酸和山梨酸含量。
      ②分别在果汁试样中加入一定量的苯甲酸和山梨酸的标准溶液,然后测定总的苯甲酸和山梨酸含量,计算回收率。
      (3)完成果汁中苯甲酸和山梨酸测定方法的检测限测定
      配制一浓度尽量小的苯甲酸和山梨酸的标准溶液,进样,记录峰面积或峰高,计算检测限。
  • guobiaowu
    第2楼2011/12/09
    实训注意事项
    ①标准溶液系列的浓度范围尽量要大,或者可以做几条不同浓度范围的标准曲线。
    ②在测定方法的回收率时,需要根据样品溶液中苯甲酸和山梨酸的含最,加入适量的一定浓度的标准溶液,使加标后样品中的苯甲酸和山梨酸的含量在标准盐线的范围内。
    ③在测定方法的检测限时,可以先配制某一浓度的苯甲酸和山梨酸溶液,根据它们的信号和噪声峰的强度进行比较,对溶液的浓度进行调整,使溶液中组分的信号与噪声峰的强度相近,然后按照公式计算检测限。
  • happy爱米粒
    第3楼2011/12/09
    楼主考虑的还是比较周全的,打算用什么方法做呢?国标吗?
  • ssq77416
    第4楼2011/12/10
    按照国标方法进行就可
  • 马踏飞燕
    第5楼2011/12/10
    标准盐线的范围内??
    什么是标准盐线呢??
  • 故乡的一片云
    第6楼2011/12/13
    用国标就可以吧
  • markee
    第7楼2011/12/21
    这两个防腐剂的检测很简单吧,
